Как быстро реструктурировать базу ☑
0 tatoshka0403
21.07.22
Всем доброго дня, делаю переход с КА 2.4 на 2.5 очень долго делается реструктуризация при обновлении.
Пробовал в 1С прописать в файле conf строку - UpdateDBCfg=v2, падает в ошибку ЯВЫ(пробовал разные версии, не помогло).
Есть ли другие способы ускорить процесс реструктуризации?
1 tatoshka0403
21.07.22
(0) + ошибка явы
Критическая ошибка работы Java-процесса.
Путь к Java: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_171\bin\java.exe
Действие: prepare
Process ID: 1676
Код возврата: 1
Ошибка: Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Multiple entries with same key: d4a4009b-a066-44cf-b07a-41e678aa990b=com._1c.dmf.v8.converters.parameters.predefineddata.PredefinedData$PredefinedDataRow@d0acc098 and d4a4009b-a066-44cf-b07a-41e678aa990b=com._1c.dmf.v8.converters.parameters.predefineddata.PredefinedData$PredefinedDataRow@9e196fa6
at com.google.common.collect.ImmutableMap.checkNoConflict(ImmutableMap.java:150)
at com.google.common.collect.RegularImmutableMap.checkNoConflictInBucket(RegularImmutableMap.java:104)
at com.google.common.collect.RegularImmutableMap.<init>(RegularImmutableMap.java:70)
at com.google.common.collect.ImmutableMap$Builder.build(ImmutableMap.java:254)
at com.google.common.collect.Maps.uniqueIndex(Maps.java:1166)
at com.google.common.collect.Maps.uniqueIndex(Maps.java:1140)
at com._1c.dmf.v8.converters.parameters.predefineddata.PredefinedData.<init>(PredefinedData.java:47)
at com._1c.dmf.v8.cli.modelparsing.ConfigurationModelParser.deserializePredefinedData(ConfigurationModelParser.java:625)
at com._1c.dmf.v8.cli.modelparsing.ConfigurationModelParser.deserializeValue(ConfigurationModelParser.java:226)
at com._1c.dmf.v8.cli.modelparsing.ConfigurationModelParser.deserializeParameter(ConfigurationModelParser.java:172)
at com._1c.dmf.v8.cli.modelparsing.ConfigurationModelParser.deserializeEntityParameters(ConfigurationModelParser.java:131)
at com._1c.dmf.v8.cli.modelparsing.ConfigurationModelParser.deserializeParameters(ConfigurationModelParser.java:112)
at com._1c.dmf.v8.cli.modelparsing.ConfigurationModelParser.parse(ConfigurationModelParser.java:92)
at com._1c.dmf.v8.internal.integration.Arguments.getNewModel(Arguments.java:92)
at com._1c.dmf.v8.internal.integration.DmfService.prepareMigration(DmfService.java:65)
at com._1c.dmf.v8.cli.Migration.run(Migration.java:90)
at com._1c.dmf.v8.cli.Migration.main(Migration.java:65)
2 arsik
(1) Возьми яву с сайта 1С и не морочь нам голову.
3 arsik
4 arsik
predefineddata - Предопределенные данные. Кривые они у тебя какие то наверно
5 tatoshka0403
21.07.22
17:02
(3) спасибо, сейчас попробую с явой из инструкции
6 tatoshka0403
21.07.22
17:02
(4) буду проверять
7 Garykom
взять комп получше и делать на нем
8 tatoshka0403
22.07.22
(7) комп хороший, просто объектов много
(4) тажа самая ошибка на яве из инструкции, в файловом режиме реструктуризация прошла хорошо.
9 ptiz
22.07.22
(8) Если база настолько маленькая, что выгружается в файловую, то почему вообще возник вопрос о долго реструктуризации?
