Сообщения ФСС об изменении ЭЛН 3.1.18.337 патч EF_70000998 есть. Все равно не приходят... ☑
0 evorle145
01.02.22
Не приходят уведомления об открытии больничного листа ... патч установлен но не помогает..
Причем главная зацепка: в базе несколько организаций. По 5 организациями все приходит и все работает, а по 3 ни в какую не хочет..
Сертификаты не просрочные, проверку проходят, выданы АО "ПФ "СКБ КОНТУР"
В чем может быть причина? тут вроде настроек то нет никаких..
1 Бизон
01.02.22
Может быть стоит посмотреть в 1С как эти организации "зарегистрированы в ФСС", т.е не правильный код какой-нить, была недавняя переригистрация
2 Chai Nic
01.02.22
(0) Аналогично. Никаких ошибок, просто ничего нет, при получении сообщений об изменениях ЭЛН. При этом извещения ФСС по СЭДО приходят нормально.
3 evorle145
01.02.22
(2) вот, та же фигня.
