УТ Тормозит при массовом удалении документов ☑
0 kissolo
21.10.20
Комп мощный мне поставили, проц (мощный, если надо - скажу какой именно) и память (32Г) наполовину только заняты. Система на SSD, база на другом, диски тоже еле активны, судя по диспетчеру. Но блин, при удалении/распроведении (база УТ) документов за 1 день - я жду уже полчаса, если не больше!!!!
Что 1с еще надо, как ускорить работу?
перенеси базу на SSD
2 kissolo
21.10.20
(1) Видимо, непонятно написал. База на другом SSD.
3 qwerty42russ
21.10.20
УТ типовая?
4 VladZ
21.10.20
(0) Какой проц?
5 kissolo
21.10.20
(3) Вообще, насколько я знаю, доработки есть - Меркурий коллега дорабатывал под нас. Ну и расширения еще добавлял..
Я же сейчас отменяю проведение документов поступления ДС. По идее не должно затронуть... Но он говорит, что некоторые операции (я не знаю какие именно) у него на локальной базе некоторые вещи открываются час, и на рабочей (сервер приложений используем) - 10 минут..
(4) AMD Ryzen 5 3600
6 TormozIT
09:23
Включить замер производительности в конфигураторе. Включить техножурнал на долгие запросы.
7 kissolo
21.10.20
09:23
(6) я просто запустил распроведение документов. Думаете, это поможет?
8 TormozIT
(7) Нет. Но вероятно поможет понять где искать.
TormozIT знает
10 kissolo
21.10.20
(8) Запустил. Процесс, правда, уже долгое время идет, но посмотрим..
11 Maestro2020
21.10.20
Посмотрите настройку схемы электропитания. + в Bios
Может срабатывает механизм экономии.
12 Фрэнки
21.10.20
Будет иметь значение для поиска ответа такие моменты
1) запуск базы файловый или серверный
2) запуск на каком релизе платформы
3) запуск на каком релизе конфигурации (внутри конфиги стоит режим совместимости - вот от него зависит вопрос по релизу конфигурации)
13 Фрэнки
21.10.20
Да и еще забыл ... Памяти оперативной напихать в комп - это легко. А вот установить релиз платформы на 64-бит далеко не все догадываются. А при большом кол-ве документов и на больших конфигах это может быть также критично.
14 БаксПо90
21.10.20
Вообще, если такого не было до доработок, то поймать того специалиста , наорать сказать что все тормозит и пусть ищет.
Но если это только появилось , то или база как то не так обновилась .. иногда так (очень редко) бывает и индексы дохнут, но скорее всего это железячные проблемы и проще попробывать в другой конфигурации. Но самое эффективное это поймать и наорать. А вообще если у вас там 10 тысяч документов за день, то вполне может столько распроводится.
15 Йохохо
21.10.20
было упоминание, не помню ник, про гиперактивную проверку лицензии в платформах и супер лосс в попугаях Гилёва
16 БаксПо90
21.10.20
я , мало программлю и только в одной организации .. но я как то после обновления структуры данных получил падение производительности раз в 30-50 .. я полдня индексы грел пока база ожила
17 kissolo
21.10.20
(11) комп постоянно включен. Да и я все это время работаю, имхо проблем с этой стороны быть не должно..
(12) база локальная. Платформа 8.3.17.1549. режим совместимости 8.3.12 (релиз 11.4.12.61).
(13) стоит 32 - ставят централизованно админы. Счас скачаем и поставим 64 :)
(14) знаю только, что так уже довольно давно, но до доработок или после - ХЗ. Но он дорабатывал меркурий только,это могло повлиять на платежные документы разве?
"проще попробывать в другой конфигурации" - в смысле, поставить типовую и посмотреть как у нее это работает?
(16) не понял, что советуете сделать?
18 kissolo
21.10.20
(16) обновить индексы полнотекстового поиска?
19 Йохохо
21.10.20
еще бывает Вин10 с дефендером и касперским
20 kissolo
21.10.20
(19) NOD32 стоит. исключения добавлял
21 kofeinik
21.10.20
Отключи итоги, распроведи, потом включи обратно и пересчитай.
22 VladZ
21.10.20
(17) Файловая? УТ 11?
23 VladZ
21.10.20
В качестве теста: установи SQL, переведи на клиент-серверную версию.
24 kissolo
21.10.20
(22) Да
(23) это в планах, новый сервер ставят админы
25 VladZ
21.10.20
(24) Ресурсы твоего компа позволяют. Ставь SQL на свой комп и проверяй.
26 Ёпрст
ЖР отключить для начала в пофигураторе.
27 kissolo
21.10.20
(26) попробую, спасибо
28 Фрэнки
21.10.20
// база локальная. Платформа 8.3.17.1549. режим совместимости 8.3.12 (релиз 11.4.12.61).
В последнее время начал обращать внимание, что на файловых эта версия как-то необъяснимо подвисает.
Можно попробовать использовать доступ к базе, как к опубликованной в автономном сервере. Это чтобы не ставить серверную лицензию и СУБД. При доступе через автономный будет отличаться.
И проверь имеется ли вдруг расшаренный доступ к диску к базой. Ну вдруг. Кто-то его активировал к какому-то каталогу или даже к корню диска и бросил. Теперь он тормозит так, что ССД можно просто выкинуть, так как его нет вовсе
29 kissolo
21.10.20
(28) комп дали недавно, систему, соответственно, поставил тоже недавно. Папки не расшаривал, но подключался по терминалке на сервер, и с нее к своим дискам доступ получал (через c$). такой вариант может повлиять? Как проверить на тормоза - crystalDiskMark покажет изменение в скорости?
30 MikhaNik
21.10.20
Сделать операцию там где и база, что бы исключить влияние сети.
Проверить, что бы не было регламентных заданий.
Если база распределенная, то все изменения регистрируются для дальнейшей передачи в другие узлы
31 timurhv
21.10.20
(29) рука-лицо
32 RetardedToBoot
21.10.20
18:25
Попробуй распроводить в обратном порядке - от последнего. Если от первого, он может быть пересчитывает итоги после каждого распроведения.
33 H A D G E H O G s
21.10.20
18:55
(31) Прикинь, вот такие забавные вещи выясняются спустя полсуток гаданий на кофейной гуще.
34 H A D G E H O G s
21.10.20
18:56
(31) Вон, смотри, даже уже в обратном порядке предлагают распроводить.
Хочешь быть передовым - сей квадратно-гнездовым!
35 ДенисЧ
21.10.20
19:11
(0) Если в базе 2 документа за день - это одно.
Если 100500 - то вполне приличная скорость
36 ДенисЧ
21.10.20
19:14
(32) А в обратном порядке он итоги считать не будет? ))
37 timurhv
21.10.20
19:38
(34) Главное что компьютер топовый, а то что работает с подключенным диском по rdp - пустяки :)
Потом окажется подключается к офисному ПК через модем Yota.
38 RetardedToBoot
22.10.20
08:05
(36) конечно будет, но только последний актуальный итог. А при удалении в прямом порядке он после каждого удаления пересчитывает все последующие итоги. Соответственно если там десять месяцев, то в десять раз больше пересчетов.
39 NorthWind
22.10.20
08:12
(29) Вот это поворот! (с)
а локально не пробовали?
40 NcSteel
22.10.20
08:15
Спасибо за утреннее настроение.
41 Bigbro
22.10.20
08:17
(29) это пять. ))
42 Волшебник
22.10.20
08:27
(29) Да, из-за этого все тормоза. Всё тянется по сети с локального компа на терминальный сервер.
SSD-диски вообще не задействованы,
43 kissolo
24.10.20
(28) "Можно попробовать использовать доступ к базе, как к опубликованной в автономном сервере"  / это как? Типа сделать доступ по сети и заходить с локального компа?
(30) База файловая. находится на локальном компе на SSD, причем не на том, на котором система. Не распределенная. разве что регламентные задания не отключал. Есть возможность их все сразу отключить, а потом все сразу включить?
(31) весьма информативно
(37). Вы не поняли. Работаю я локально с 1с. Просто выше написали, что типа может повлиять то, что диск был расшарен. Я не понимаю, как это может повлиять, поэтому написал то, что написал. НО!! С БАЗОЙ РАБОТАЮ ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНО! Т.е. по сети к диску подключался с терминалки для других целей, не для работы с 1с.
(38) Т.е. вы предлагаете отсортировать документы по дате в обратном порядке и потом только удалять?
44 kissolo
24.10.20
База, конкретно эта, на которую жалуюсь, вообще тестовая, и работаю с ней только я один.
45 timurhv
24.10.20
(43) если дописывал коллега - смотрите подписки на события, там может тяжелый запрос выполняется для каждого объекта.
В типовых такое тоже часто встречается. Поправляешь 1 строчку кода и данные за год грузятся не 6 часов, а 30 минут.
