Как найти источник ошибки платформенной проверки заполнения реквизита? ☑
0 mikecool
24.09.19
Ловлю сообщение "Значение поля "Организация" не заполнено или заполнено неверно" при записи банковского счета в БП для Казахстана.
в счетах нет поля организация, есть договор контрагента, который не заполнен.
отладчиком прошелся по подпискам - пока ничего не нашел
в ЖР ни слова, есть откаты по справочнику Идентификаторы объектов расширений и больше ничего.
Как отловить мест возникновения платформенной проверки?
зы: БС записываю для незаписанного контрагента, передав ссылку нового
1 aleks_default
24.09.19
ну о тексту ошибки глобальный поиск задай. Ошибка явно не платформенная
2 palsergeich
24.09.19
(0) в форме и в модуле объекта в продедуре проверка заполнения поставь точку останова, посмотри параметр массивРеквизитов и по стеку размотай
3 Креатив
24.09.19
(0)Подозрение падает на Владельца. Посмотри подчинённость справочников.
4 mikecool
24.09.19
(1) искал, и по началу строки и по окончанию - не нашел
(2) у БС модуль объекта пустой
5 palsergeich
24.09.19
(2) а на форме?
6 aleks_default
24.09.19
(3)+вот кстати согласен
7 aleks_default
24.09.19
именно так и ругается когда владелец не заполнен
8 mikecool
24.09.19
(7) когда не заполнен Владелец, и сообщать должен о владельце - или я чего то не понимаю?
(5) а вот на форме не удосужился посмотреть
9 mikecool
24.09.19
+8 только форму я не открываю, БС создается программно
10 aleks_default
24.09.19
(8)Нет. 100% это Владелец. Был похожий случай со штатным расписанием.
11 palsergeich
24.09.19
(8) В диагностике он выводит синоним, а по стандарту владельцу обязательно надо давать осмысленный синоним, так что вполне возможно что дело в этом
12 Вафель
24.09.19
сделай замер при записи и ищи по замеру
13 mikecool
24.09.19
(10) а ведь ты прав... синоним стандартного реквизита - Организация
это как так??? когда Владелец составной тип ))))
14 palsergeich
24.09.19
(13) они ещё с элементом играют, по стандарту разработки владельцу надо давать осмысленный синоним
15 palsergeich
24.09.19
(14) иначе АПК ругаться будет и разраба бьёт током в кресло
16 mikecool
24.09.19
тогда получается нельзя подсунуть ссылку нового?
делаю так:
СсылкаКонтрагент = Справочники.Контрагенты.ПолучитьСсылку();
Контрагент = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
Контрагент.УстановитьСсылкуНового(СсылкаКонтрагент);
БанковскийСчет = Справочники.БанковскиеСчета.СоздатьЭлемент();
БанковскийСчет.Владелец = Контрагент.ПолучитьСсылкуНового();
где то у меня ошибка?
17 mikecool
24.09.19
(14) ясно, далек я немного от этого )
18 aleks_default
24.09.19
19 palsergeich
24.09.19
(17) если ты сделаешь обменданными.загрузка = истина при записи то эта проверка выполняться не будет, но и владелец будет пустой, что тоже неправильно
20 palsergeich
24.09.19
(19) но обойти в лоб, да, можно
21 aleks_default
24.09.19
В транзакции записывай
22 mikecool
24.09.19
(21) создание контрагента и БС идет как раз в общей транзакции
23 mikecool
24.09.19
(18) я в (16) так и пишу
24 mikecool
24.09.19
(19) этого мне не надо , как раз )
25 Вафель
24.09.19
БанковскийСчет.Владелец = СсылкаКонтрагент;
26 aleks_default
24.09.19
(23)Так тут и ошибка. Владелец должен быть записан в базе. А метод получает ссылку незаписанного объекта
27 mikecool
24.09.19
(25) ага, попробую
28 Вафель
24.09.19
ну и без обмена данных такое не запишешь конечно
29 mikecool
24.09.19
12:50
+27 не помогло, щас попробую старый вариант + ОбменДанными
30 Вафель
24.09.19
(29) так этого и не достаточно
31 mikecool
24.09.19
в общем работает так:
БанковскийСчет.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
БанковскийСчет.Записать();
все создается синхронно
32 dezss
24.09.19
А можно узнать смысл записи БС без записи контрагента?
33 aleks_default
24.09.19
(32)Контрагент.Ссылка чем то не устраивает наверное
34 Mankubus
24.09.19
(32) например если в контрагенте нужно заполнить основной банковский счет, а в банковском счете владелец = контрагент
35 mikecool
24.09.19
(33) сейчас еще проверю и с Контрагент.Ссылка
(32) я не пишу их отдельно, чтобы не перезаписывать контрагента дважды указываю его ссылку
36 Вафель
24.09.19
контрагента нужно записать до.
и брать ссылку на банковский счет, а не наоборот
37 Вафель
24.09.19
(33) будет пустая ссылка
38 mikecool
24.09.19
(37) да, получаю пустую ссылку
(36) предлагаешь дважды записывать контрагента?
39 aleks_default
24.09.19
(37)Так он же пишет что в транзакции все, значит после записи ссылка уже не пустая
40 Вафель
24.09.19
(38) а где запись контрагент?
41 palsergeich
24.09.19
Ты можешь контрагенту установить ссылку нового, эту ссылку поместить во владельца банковского счёта, этого будет достаточно, и не надо будет делать лишнюю щапись
42 mikecool
24.09.19
(40) вот здесь ))
Контрагент.ОсновнойБанковскийСчет = СоздатьБанковскийСчетКонтрагентаПоДаннымWS(Контрагент);
Контрагент.Записать();
а это уже ф-я СоздатьБанковскийСчетКонтрагентаПоДаннымWS
Возврат БанковскийСчет.Ссылка;
43 Вафель
24.09.19
(42) а нужно наоборот
44 mikecool
24.09.19
(41) единственный прикол в том, что система ее считает пустой
или это потому, что в одной транзакции
45 Вафель
24.09.19
БанковскийСчет.Владелец = ПолучитьКонтрагента();
46 Вафель
24.09.19
(44) он не пустой, а не верный скорее всего
47 mikecool
24.09.19
(43) Толик, кому нужно? )) я ухожу от второй записи контрагента
48 mikecool
24.09.19
+47 у меня и контрагент и БС - новые
49 Вафель
24.09.19
(47) где ты увидел 2 записи?
50 Вафель
24.09.19
(47) тебе нужно - у тебя же не работает
51 mikecool
24.09.19
(49) а что возвращает ПолучитьКонтрагента(), если он еще не записан в базу?
52 Вафель
24.09.19
БанковскийСчет = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
БанковскийСчет .УстановитьСсылкуНового(СсылкаБС);
БанковскийСчет.Владелец = ПолучитьКонтрагента(БанковскийСчет );
53 Вафель
24.09.19
(51) записан конечно же
54 mikecool
24.09.19
(52) у тебя то же самое, только с боку
55 mikecool
24.09.19
(53) а как он записан, если он, как и БС, только загружается?
56 Вафель
24.09.19
(54) порядок записи другой
57 aleks_default
24.09.19
Я ж говорю проблема  в том  что контрагента сначала записывают а потом получают у него ссылку нового
58 Вафель
24.09.19
(55) я на обед, может к тому времени поймешь что я имел ввиду
59 Вафель
24.09.19
(57) не в этом
60 mikecool
24.09.19
(58) приятного
61 mikecool
24.09.19
(57) контрагента не надо записывать, ибо:
Позволяет для нового (созданного и еще не записанного) объекта получить ранее установленное методом УстановитьСсылкуНового значение ссылки.
62 mikecool
24.09.19
(56) твой порядок подразумевает:
1) создать новый БС
2) создать контрагента, записать контрагента
3) присвоить владельца БС, записать БС
4) присвоить основной счет в контрагента, записать контрагента
я правильно понял?
63 aleks_default
24.09.19
Ну не в этом так не в этом. *Обижено ушел на обед
64 mikecool
24.09.19
(63) не кушай с обидой - в прок не пойдет )))
65 dezss
24.09.19
(62) Нет, он имеет ввиду, что сперва создается БС(не записывается) потом контрагент, в его реквизит осн. БС, пишешь СсылкуНового БС, потом записываешь контрагента, потом у БС ставишь Владельцем этого уже записанного контрагента и записываешь уже БС.
