При проведении реализации пишу в заказ признак "обработан" ☑
0 Vika_Vika
14.06.17
04:49
Добрый день.
Проблемка такая есть. При проведении реализации пишу в заказ, на основе которого она создана, признак, что заказ обработан. Однако, само собой, если при этом заказ был в открытом состоянии, запись не проходит. Мне бы умную мысль, как все-таки этот признак записать. Видимо, надо запускать обработочку по расписанию, а в ней проверять что? все заказы подряд? или вести где-то список незаписанных? или как-то еще? Что скажете, добрые умные люди?
1 mehfk
14.06.17
04:51
Изменять один документ при проведении другого - признак недостаточно продуманной архитектуры.
2 Vika_Vika
14.06.17
04:56
А как лучше?
3 Vika_Vika
14.06.17
04:57
Впрочем, проблема не в том, когда происходит запись.
4 Aleksey
14.06.17
05:13
(2) В типовых это сделано через РС. Типа как дополнительные свойства сделаны
5 Vika_Vika
14.06.17
05:31
(4) РС - ?
6 Vika_Vika
14.06.17
05:32
А! регистр сведений. Извините, туплю.
И что туда пишут? Пример можно? Какой регистр?
7 patria0muerte
14.06.17
05:57
(6) Создай периодический РС с измерением "Заказ покупателя" и ресурсом "Статус". При проведении реализации и прочих доков по заказу - пиши в него.
В форме заказа - просто считывай текущий статус из РС на форму, если требуется в самом заказе статус отображать.
8 patria0muerte
14.06.17
05:59
Либо, если речь просто о "обработан/необработан" - то вовсе без ресурсов. Наличие записи в РС по заказу будет означать, что заказ обработан.
9 мистер игрек
14.06.17
06:11
(7) защем периодический РС?
10 Рэйв
14.06.17
06:14
(0)Если проведенная РН считается признаком завершения заказа, то зачем тебе какие то еще регистры? Простым соединением по ДокументОснование и условием на проведен спокойно можно получить завершенные и незавершенные заказы
11 patria0muerte
14.06.17
06:16
Ну можно и не периодический, если интересует только текущий статус. Если нужна история статусов (и если сами статусы нужны) то вполне себе вариант.
12 мистер игрек
14.06.17
06:16
(10) а если у одного заказа несколько РН?
13 Рэйв
14.06.17
06:18
(12)И как тогда будет в случае ТС проставляться завершен или нет? :-)
Если завершен только когда все проведены - тоже не проблема.
14 Рэйв
14.06.17
06:19
+(13)Найдется хоть одна РН непроведенная- не завершен. все проведены- завершен
15 мистер игрек
14.06.17
06:26
(14) а РН "Заказы покупателей" не кошерно использовать?
16 Рэйв
14.06.17
06:28
(15)А что в нем? А то у меня такого нет.
17 patria0muerte
14.06.17
06:28
(15) ТС конфу не озвучил. Мож там наколенная самописка на справочниках вообще.. откуда там РН-у взяться.
18 мистер игрек
14.06.17
06:31
(16) Если у заказа остаток нулевой по этому регистру - значить заказ закрыть
19 Рэйв
14.06.17
06:32
(18)Скорее всего не катит такой вариант.Сплошь и рядом заказанное отличается от реализации.
20 Рэйв
14.06.17
06:33
только если оно потом закрывается как то в ноль, тогда можно
21 Aleksey
14.06.17
06:34
(6) возьми типовую БП 3.0 и посмотри как там сделана галочка "оригинал получен"
22 Рэйв
14.06.17
06:35
А вообще у меня есть похожее только с заказом поставщику.
И я потьом делаю на его основании док "Закрытие заказа поставщику", который закрывает все хвосты.Можно такой же док прикрутить к заказу покупателя
23 Lama12
14.06.17
06:59
Ну вы даёте. А как же в типовых вопрос решается? А если несколько реализаций по одному заказу?
Есть же решение.
Регистр накопления. Заказ - приход. Реализация - расход. Хотите по позиционно, хотите по документу. Чем не устраивает?
24 Irbis
14.06.17
08:04
(9) Для разбора полётов. И не хило бы в него добавить пользователя, физическое время изменения записи и причину по которой это сделано.
25 Irbis
14.06.17
08:06
(19) Катит, у нас все заказы кратны стандартному весу жд цистерны, а по факту вес до килограмма указывается в отгрузка. При остатке меньше вагонной нормы заказ закрывается последней отгрузкой. При остатке больше нормы может быть закрыт безответственным сотрудником
26 Vika_Vika
15.06.17
03:32
Всем спасибо. Очень интересно. И все-таки: писать в документ не нужно именно по той причине, что у меня возникла или почему-то еще?
27 Dmitry1c
15.06.17
06:12
(26) это вопрос уровня эксперта 1С, если не обладаешь достаточными знаниями о таблицах баз данных СУБД, то не поймешь ответ на этот вопрос
28 Vika_Vika
15.06.17
06:35
(27) Но увидеть этот ответ можно? А что я пойму-не пойму - это моя проблема. Поделитесь уж высшим знанием, пли-и-и-из!
29 мистер игрек
15.06.17
06:35
(28) без фотки не взелтит
30 Злопчинский
15.06.17
08:04
(26)  потому что это мутное решение. Заказ выписан в понедельник. Сейчас пятница. Делориан ещё в продажу не запустили, нельзя взять и просто так из пятницы метнуться назад в понедельник.
Запись текущей датой в регистр сведений эквивалентна тому что сегодня, в пятницу, ты взяла и сделала отметку НА понедельничном документе. Не В понедельничном, а На
Ну и простое соображение
Манагер любят делать новые заказы копированием старых
Вот он скопировал старый заказ, провёл и он внезапно уже с отметкой
31 Лефмихалыч
15.06.17
09:12
(0) пиши статус в отдельный регистр сведений
32 Vika_Vika
16.06.17
06:59
(30) Чтобы отловить копирование, есть спец.процедура. В ней можно поставить нужные значения. Я так и сделала, кстати.
А что касаемо Делориана, то менеджеры и без меня прекрасно лезут в старые документы, так что перепроведение приходится делать регулярно.
Спасибо за ваш ответ, это я не возражаю, я думаю.
33 Адинэснег
16.06.17
07:21
5 лет 9 месяцев 29 дней...
34 mehfk
16.06.17
07:22
Продолжайте в том же духе. Чем больше среди одинэсников копрокодеров, тем выше моя ценность на рынке труда.
35 Vika_Vika
16.06.17
07:54
(34) Спасибо. Мне так не хватало вашего напутствия.
А ваше желание укусить сигнализирует, что ваша ценность на рынке труда, видимо, не так высока, как вам бы хотелось.
И кусая тех, кто подвернулся по пути, вы ее несомненно повышаете.
36 Злопчинский
16.06.17
08:15
(32) менеджерам если лопатой по лицу не настучать - так и будут гуано разводить
37 Злопчинский
16.06.17
08:17
(35) а я ещё и гавкаю злобно, чтобы всякие гопники в мой огород не лезли... ;-)
38 mehfk
16.06.17
08:34
(35) "Дурака учить - мпх тупить"...
39 Лефмихалыч
16.06.17
+(30) еще потому, что в норме у продавцов не должно быть ни каких прав на реализацию. А это решение требует права на запись. А право на запись у манагеров в реализацию - is a good way to shoot yourself in the foot.
У нормального продавца шило в жопе, он всегда стремится срезать все углы, до которых дотянется, иначе это не продавец, а балласт. По этому этим людям права надо давать строго дозировано. И -под роспись кровью. Из носа.
40 vde69
сабж следует решать оборотным регистром
заказ пишет сумму заказаную
реализация сумму исполненую
41 тарам пам пам
16.06.17
(40) Если бы все было так просто... В 99% случаев клиент потом просит возможность закрыть не полностью отгруженный заказ - потому что произвели под этот заказ именно столько и с контрагентом есть договоренность, что платят по факту.
42 trdm
16.06.17
(40) В семерке решается 2-мя дополнительными справочниками.
Один - накопительный, итоговый, второй типа регистра сведений.
Ничего сложного.
43 Лефмихалыч
16.06.17
(41) все правильно, потому и - обороты, а не остатки.
Заказ - это план, реализация - это факт. План с фактом ни когда сходиться не будет. Особенно, если добавить еще удаленные склады и ордерную схему, потом привинтить недовозы-перевозы.
Решение, основанное на (40), даст над этим всем говном какой-то контроль и возможность уровень сервиса посчитать.
Но это на практике все трындец, как не просто.
44 vde69
(41) а вот в этом случае нужна РУЧНАЯ галка в заказе...
тем самым мы имеем как аналитический признак "закрыт/не закрыт", так и качественный "исполнен на 90%"
это очень важно например при начислении бонуса менеджерам, что бы все была видна эта разница.... Да и вообще при анализе эффективности работы менеджеров по продаже без план/факта по заказам не возможен.
45 Мимохожий Однако
16.06.17
(0) Если реализация создана, то заказ обработан. Для определения этого статуса достаточно посмотреть на регистр Заказы покупателей или на реквизит ДокОснование в реализации. Огород не нужен. Можно использовать регистр сведений Дополнительные сведения.
46 trdm
16.06.17
(44) > а вот в этом случае нужна РУЧНАЯ галка в заказе...
Не галка, а кнопка, на которой отображается текущий статус заказа. А реквизит "Галки" в реквизите справочника.
ведь может и случай из (45) работать, а заказ открыт.
Уж поверьте, схема отработана.
(45) Не всегда. У нас считается отработанным заказ, если он доставлен клиенту. И этот факт отмечается доком "Доставка товара (отчет)".
47 Мимохожий Однако
16.06.17
(46) У каждой конторы может быть разное ТЗ. Ну, а реализация может быть еще больше. Я предложил один из вариантов, который не затрагивает код типовой конфигурации. Контекста использования этой функции ТС не озвучил.
48 trdm
16.06.17
(47) Да. Я говорю как это все у меня в интернете магазине 1-го типа сделано.
49 trdm
16.06.17
Выстрадано и отлажено.
50 vde69
(45) (46) как отрабатывать частичную отгрузку? заказ один а отгрузок десять в разные дни?
я вообще в самописке (да есть у меня торговля написанная с нуля) реализовал отдельный документ "закрытие заказа", он решает кучу проблем...
там я вообще сделал отдельные блоки учета "по сделке" по "заказу" (на регистрах). Там во первых ведется пересчет в валюту заказа, во вторых проставлены всякие запреты например на отгрузку без оплаты если это запрещено схемой заказа, или превышение суммы заказа, или замены номенклатуры...
то есть заказ имеет поле "схема", в нее предопределено 8 основных схем используемых компанией, у менеджеров права разделены на схемы....
после моего увольнения с этой работы - прошло 11 месяцев, программиста так и не взяли... все работало без меня, единственное меня сейчас позвали проверить обмены и последовательности...
51 vde69
(50) + например "закрытие заказа" начисляет бонусы менеджеру...
52 Vika_Vika
16.06.17
Задачка очень простая. Наши заразы теряют заказы. Не все обрабатывают. Поэтому была просьба, чтобы в списке заказов те, по которым есть проведенная реализация, помечались цветом. Вот и все.
53 Мимохожий Однако
16.06.17
10:41
(50) Для подобных случаев я сделал дополнительный регистр сведений, который заполняется при различных операциях, и хранит статус товара.
54 Мимохожий Однако
16.06.17
(52) Вот и сделай запрос, который работает в зависимости от условий, которые можно вычислить из уже существующих данных без дополнительных телодвижений.
55 Vika_Vika
16.06.17
Про то, насколько полностью он выполнен, пока речи нет, я уточняла. Сейчас хотят, чтобы не оставались совсем необработанные.
56 Vika_Vika
16.06.17
(54) Но у меня пока нету вашего дополнительного регистра.
57 Мимохожий Однако
16.06.17
(56) Сделай. Что мешает?
58 Vika_Vika
16.06.17
(57) Да вот думаю, обязательно ли это нужно. Советуюсь с добрыми умными людьми
59 trdm
16.06.17
(52) > Задачка очень простая. Наши заразы теряют заказы. Не все обрабатывают. Поэтому была просьба, чтобы в списке заказов те, по которым есть проведенная реализация, помечались цветом. Вот и все.
Типа: http://prntscr.com/fkepd0
60 Irbis
16.06.17
(40) У нас на остатках сделано, потому что по заказам меняются и подбираются поставщики. На крупных заказах дискретности поставки не хватает и из "хвостиков" вполне набирается вагон или два. А есть ещё режим "опциона до 10%" и куча разных других плюшек.
61 ejikbeznojek
16.06.17
(58) Ну мне кажется
или РС делать.
Или фоновым заданием по ночам галки ставь)
62 ejikbeznojek
16.06.17
(54) А этот запрос будет при выводе строки работать на форме списка?
