Выгрузка в xls без установленного MSOffice. ☑
0 dmrjan
06.08.15
Народ, кто подскажет. Прислали обработку для доработки.
Используется выгрузка в xls.
При запуске отчета вылазит ошибка -
{Форма.Форма.Форма(31)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
    Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
по причине:
Недопустимая строка с указанием класса
Обязательна ли для работы обработки наличие MSOffice (использую LibreOffice)?
Можно ли обойтись встроенной функцией выгрузки 1с в xls?
1 Dmitry1c
06.08.15
Обязательна.
Нельзя.
2 shuhard_серый
06.08.15
(0) [Можно ли обойтись встроенной функцией выгрузки 1с в xls?]
это нельзя определить не видя кода обработки
3 ДенисЧ
06.08.15
Сформируй печатную форму и сохрани её как ексель...
4 vicof
06.08.15
ТабличныйДокумент.Записать (SpreadsheetDocument.Write)
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<ИмяФайла>, <ТипФайлаТаблицы>)
Параметры:
<ИмяФайла> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя файла, в котором сохраняется табличный документ.
<ТипФайлаТаблицы> (необязательный)
Тип: ТипФайлаТабличногоДокумента.
Формат, в котором будет сохранен табличный документ.
Значение по умолчанию: MXL.
Описание:
Записывает табличный документ в файл.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Примечание:
При работе на сервере, веб-клиенте или через внешнее соединение нет возможности сохранять в формате XLS95.
Не поддерживается сохранение в PDF картинок типа Метафайл.
При работе на веб-клиенте вызов метода выполняет обращение к серверу.
При работе на мобильной платформе возможно сохранение только в формат mxl.
При записи в файл PDF перенос строк в ячейках документа может быть выполнен с некоторыми отличиями от того, как он выполняется при отображении на экран. Это может повлиять на высоту строк, у которых указана автоматическая высота.
Пример:
ТабДок.Записать("C:\My Documents\Таблица2.mxl");
     Методическая информация
5 dmrjan
06.08.15
Неужто все так плохо? Как же 1С тогда позволяет выгружать отчеты в xls без предустановленного офиса?
6 pavig
06.08.15
прочитай (4)
7 Гёдза
06.08.15
1с просто понимает формат xls
8 stix2010
06.08.15
>=8.3.5.1999 ТабДок.Записать(имяфайла, Тип)
9 dmrjan
06.08.15
(6) понял, попробую
10 Поpyчик-4
06.08.15
(5) на инфостарте есть набор процедур для чтения/записи в xlsx без установленного MSOffice. Поиск
11 Гёдза
06.08.15
(10) уже не актуально. 8.3.6 уже умеет и читать
12 dmrjan
06.08.15
(11) На 8.2 еще сидим.
13 dmrjan
06.08.15
(10) Заказчику нужен именно xls.
14 Гёдза
06.08.15
(13) Раз нужен - тогда ставь Excel
15 vicof
06.08.15
(14) Заказчик не хочет платить за эксель)
16 stix2010
06.08.15
16:35
есть еще конвертация c помощью yoksel.exe  - вход mxl выход xls
17 GenV
06.08.15
Можно сохранять данные в xml в правильном формате, затем запаковать в zip, затем переименовать архив в Эксель - будет Эксель файл. На инфостарте по-моему был пример такой обработки.
18 Serginio1
06.08.15
19 Serginio1
06.08.15
Типа такого
Процедура ЗаписатьТзВЭксель(тз)
    // Допустимые типы
    // adDouble = 5 Значение с плавающей точкой двойной точности
    // adDAte = 7 Дата
    // adCurrency = 6 Денежная сумма
    // adBoolean = 11 Булево
    // adVarWChar = 202 Символьная строка Unicode, заканчивающаяся NULL
    // adLongVarWChar = 203 Длинное строковое значение
    ИмяФайлаЭксель = "D:\Export.xlsx"; // Имя создаваемого файла
    Файл=Новый Файл(ИмяФайлаЭксель);
    Если файл.Существует() Тогда
        УдалитьФайлы(ИмяФайлаЭксель);
    // Собираем строку подключения
    //СтрокаПодключения = "
    //|Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
    //|Data Source="+ИмяФайлаЭксель+";
    //|Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";";
    СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source = "+ИмяФайлаЭксель;
    СтрокаПодключения = СтрокаПодключения + ";Mode=Share Deny Write; Extended Properties = "+"""Excel 12.0"+";HDR=Yes;IMEX=1"";";
    ActiveConnection = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="+ИмяФайлаЭксель+";Extended Properties=Excel 12.0 Xml;";
    Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    //Catalog = Новый COMОбъект("ADOX.Catalog");
    //Catalog.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="+ИмяФайлаЭксель+";Extended Properties=Excel 12.0 Xml;";
    //Table = New COMОбъект("ADOX.Table");
    //    Table.Name = "TestTable";
    //    Catalog.Tables.Append(Table);
    //    Catalog="";
    // Создаем соединение
    Connection.Open(ActiveConnection);
    Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
    Command.ActiveConnection = Connection;
    Command.CommandType = 1;
    СоздатьТаблицуИКоманд(Тз,Connection,Command);
    Connection.Open(СтрокаПодключения);
    Параметры= Command.Parameters;
    ТекстВопросов=" VALUES(";
    ТекстКоманды= "INSERT INTO [Лист1](";
    Для каждого парам из Параметры Цикл
        ТекстКоманды=ТекстКоманды+парам.Name+",";
        ТекстВопросов=ТекстВопросов+"?,"
    ТекстКоманды=Лев(ТекстКоманды,стрДлина(ТекстКоманды)-1)+") "+Лев(ТекстВопросов,стрДлина(ТекстВопросов)-1)+")";
    Сообщить(ТекстКоманды);
    Command.CommandText=ТекстКоманды;
    //     Command.CommandText="INSERT INTO [Лист1$](Марка,Номер,Количество,Цена,Название)  VALUES('Марка','Номер',1,2.2,'Название')";
    //     Command.Execute();
    //возврат;
    Command.prepared=истина;
    //Command.CommandText=ТекстКоманды;
    Для каждого Выборка из Тз Цикл
            Значение=Выборка[Парам.Name];
            Если Парам.Type=203 Тогда
                Парам.Size=СтрДлина(Значение)+1;
            Парам.Value=Значение;
        Command.Execute();
    // Закрываем соединение
    Command = Неопределено;
    Connection.Close();
    Connection = Неопределено;
20 spectre1978
06.08.15
20:04
(0) как вариант, можно еще сделать автоматизацией через UNO в calc все то же что делалось в Excel. Но это джедайский путь :)
21 Провинциальный 1сник
06.08.15
20:39
(12) Переход на 8.3 бесплатный, если че. Зачем заморачиваться с ком-оле, если можно использовать нативные возможности платформы?
22 Попытка1С
06.08.15
20:48
