v8: V8: Можно ли указать на клиенте 1С 8.3 Через какой интерфейс подкл к Серверу БД ☑
0 Sasha_1CK
13.03.14
03:45
Собственно сабж
Есть сервер терминалов и сервер БД - они подключены в Свитч - в сеть 192.168.1.х
Так же они соединены между собой напрямую - через сеть 192.168.3.х
Когда была 7.7 - в параметрах сервера указывали адрес 192.168.3.х и 7-ка подключалась  через второй интерфейс и работала.
Сечйчас в 8-ке указан в строке подключения адрес сервера 192.168.3.х - однако судя по диспетчеру задач - активность есть только на интерфейсе 192.168.1.х
1 rphosts
13.03.14
03:49
(0) какая-то каша... у тебя на клиентским компах тонкие клиенты и где-то сервер 1С? Или у тебя с рабочих станций заходят в терминал?
2 Sasha_1CK
13.03.14
03:57
(1)  Все с терминала работают с сервером БД
Просто на сервере терминалов 2 сетевых интерфейса - один в общую сеть смотрит - а другой напрямую соединен с сервером БД
3 rphosts
13.03.14
04:13
(2) тогда в чём проблема? В РДП? И какое отношение проблема РДП имеет к версии 1С?
4 Sasha_1CK
13.03.14
04:26
Проблема в том - что на интерфейсе 192.168.1.х скорость меньше - ибо это общая сеть и нагрузка на свитч вполне ощутимая.
Когда была 7.7 - то разница между тем когда в параметрах адрес сервера стоял "192.168.1.9" и "192.168.3.5" была даже на глаз ощутимая
При этом четко по интерфейсам была видна нагрузка - когда 1С подключалась к SQL  через общий интерфейс или через выделенный.
А сейчас в настройках клиента - указан адрес сервера 192.168.3.5 - однако судя по активности интерфейсов - трафик от клентов до базы все равно идет через интерфейс 192.168.1.9
Соотвественно непонятно как 1С 8 интерпретирует адрес сервера, заданный в строке подключения - то ли сначала по адресу определяется имя а потом берется по имени другой IP то ли на сервере порт по которому идет подключение к серверу открывается только на одном интерфейсе - и 1С сама ищет на каком интерфейсе открыт порт сервера предприятия
5 rphosts
13.03.14
05:21
(4)у вас тонкий клиент 8.3 подключается  к SQL?
6 rphosts
13.03.14
05:24
настройка фильтрации пакетов на клиенте не поможет отцу русской демократии?
7 Мутабор
13.03.14
05:55
(6) не поможет.
(0) netstat -nr
8 zva
13.03.14
07:40
(4) обращение к серверу 1С идет по ДНС имени, без разницы, какой ip указан. Добейтесь, чтоб nslookup имя сервера 1С выдавал сначала 192.168.3.5, потом 192.168.1.9 либо в hosts на терминале пропишите 192.168.3.5 сервер 1С
9 Мутабор
13.03.14
(8) не понял, то есть если я IP укажу откуда 1С узнает знает dns имя.
10 Sasha_1CK
13.03.14
(8)  вот что такое я и подозревал
