1С УПП 1.3 РИБ автоматический обмен, клиент сервер ☑
0 LEXXION
26.03.13
Добрый день, знатоки!
Не могу разобраться с проблемой.
Имеется УПП 1.3, настроен РИБ, центральная база работает в клиент серверном варианте, дочерняя в файловом. При ручном обмене, обмен проходит на УРА! Выставляю автоматический решим, для теста поставил период 1 час каждые 5 минут. С дочерней базы происходит и выгрузка и загрузка, в центральной базе, обмен судя по "Истории" запускается, но тут же останавливается, в столбцах Выгрузка-Загрузка, надпись Не производилась. И так каждые 5 минут как и указано в настройке.
Заранее спасибо!
1 Maxus43
26.03.13
а есть что выгружать то из центра? зарегистрированы изменения?
2 LEXXION
26.03.13
Да конечно. В ручную обмен делал в 10 утра, сейчас 14.42
3 Maxus43
26.03.13
права у юзера сервера есть на каталоги обмена?
4 LEXXION
26.03.13
Да, обмен под полными правами, на папку обмена выставил как на юзера 1С USER1CV82 (кажется так называется), дал полный доступ, так же добавил пользователи "Все"  и так же полный доступ.
5 Галахад
Папка обмена на 1с-овском сервере? Или в сети?
6 LEXXION
26.03.13
В сети, на компе с дочерней базой. Центральная крутится на Win7, дочерняя на Win2003 SBS
7 Галахад
Положи на Win7, для проверки.
8 LEXXION
26.03.13
Не могу, т.к. офисы в разных частях города, настроен VPN в одну сторону.
9 Галахад
(8) Руками файлик обмена перетащи с Win2003 SBS на Win7.
10 LEXXION
26.03.13
Перетащил, получилось, спасибо, но все равно странно, пользователю права выданы, почему в папку обмена он их кидать не хочет....
11 Maxus43
26.03.13
папка в виде шары сделана?
в 7-ке есть ещё место, где права именно на шары настраиваются, управление компьютером - общие папки
12 Галахад
Насколько я понимаю, групповые политики надо смотреть на 2003-ем.
13 Maxus43
26.03.13
(12) да, там значит, если шара там
