Слияние баз одинаковой конфигурации ☑
0 DmitriiK
24.12.12
00:04
Есть необходимость три базы с тремя разными организациями слить в одну. Действую через обработку "Выгрузка и загрузка данных XML (2.1.5)".
Перед выгрузкой код организации и префикс меняю.
Делаю импорт - вместо того чтобы добавить в базу еще одну организацию с данными, замещает первую импортированную.
Изначально организации все заводились с нуля ручками, но пустая база копировалась с одной и той же рыбы, т.е., видимо, ID у них совпадают (
Что теперь с ними делать?
1 thezos
24.12.12
00:06
поменять ID, либо обработкой замены поменять организацию на новую
2 Aleksey
24.12.12
00:06
Слив идет не по коду, а по ГУИД
3 DmitriiK
24.12.12
00:32
Есть ли штатный способ поменять ID?
Открыл сейчас выгрузку в текстовом редакторе - походу ID нашел. Можно ли так вот просто взять и заменить там вручную 1 символ, все вхождения, или есть более иные способы?
4 Aleksey
24.12.12
00:42
(3) Штатного ... если объем очень большой, то это очееень долго
5 Длинный Клиент
24.12.12
00:42
(0) Создать в одной из баз новую организацию. Обработкой "Поиск и замена дублей" поменять везде на новую.
6 Aleksey
24.12.12
00:43
так проблема в том что не факт что только организации с одинаковым гуид. Проблема в кучи других справочниках и возможно документах
7 Длинный Клиент
24.12.12
00:45
(6) это надо оценить, да
там еще вопросы будут с объединением настроек и регистров РАУЗ, если оное используется
8 Aleksey
24.12.12
00:46
регистры как раз фигня, ибо у них нет гуид, они по набору синхронизироваться будут
9 DmitriiK
24.12.12
00:47
Ну, база изначально пустая, с окошком "давайте блин начнем работу".
Там к сожалению уже на этапе этого окошка, даже если ничего не делать, создается "Наша организация". Вот ее-то бухгалтера и редактировали. Т.е. если что-то еще там и совпадает, то только то, что создается автоматически. Хз что (
10 Длинный Клиент
24.12.12
00:49
(8) Общая (слитая) база может перестать работать при слиянии настроек (в том числе некоторых регистров), где нет реквизита Организация, проследить это надо.
В том числе, в КА и УПП, если РАУЗ, там нет реквизита организация и некоторое время придется повозится с обоими РАУЗ-регистрами. Чтобы все закрывалось в итоге.
11 Длинный Клиент
24.12.12
00:50
(9) Если автоматически, то, короче, одинаковых ИД не будет. Только организацию замени на новую в одной из них методом (5)
