Вывод дополнительной колонки в СКД ☑
0 din107
04.11.12
17:08
Доброе время суток!
Есть такая задачка: вывести данные по остаткам номенклатуры на складах с учетом иерархии примерно следующим образом:
№ Род | НОМЕНКЛАТУРА | КОЛИЧЕСТВО_ПРИХОД | Количество_Расход | Остаток
0005  | Продукты     |        0          |            5      |   10
0005  |    Абрикосы  |        0          |            2      |   4
0005  |    Помидоры  |        0          |            3      |   6
Я соответственно делаю вывод как таблица, для которой указываю, что строки - это номенклатура, а колонки Склад, КОЛИЧЕСТВО_ПРИХОД, Количество_Расход И Остаток. Как я должен определить колонку "№ Род" (код родителя), чтобы у группы он также заполнялся? В данном случае "№ Род" - это не руссурс.
1 Капитан О
04.11.12
выбери в запросе свой код родителя. и список тут, а не таблица
2 din107
04.11.12
Нет, мне нужна именно таблица, т.к. колонки КОЛИЧЕСТВО_ПРИХОД | Количество_Расход | Остаток будут группировать по складам, т.е. вертикальная группировка по складам
3 Wobland
04.11.12
выбор когда Номенклатура.ЭтоГруппа тогда Номенклатура.Код иначе Номенклатура.Родитель.Код
4 din107
05.11.12
00:14
Пробовал поставить это в условное оформление, только тогда получается след. картина:
т.е. для папки он не проставляет номер. Я правильно понимаю, что для этого необходимо будет делать Номер рессурсом?
5 Wobland
05.11.12
00:15
нет
6 din107
05.11.12
00:16
А тогда как?
7 Wobland
05.11.12
00:17
(6) а хоть вычисляемым полем, хоть прямо из запроса
8 din107
05.11.12
00:22
(7) Большое спасибо, получилось. Я сделал через вычисляемое поле и ой-ля-ля, всё заработало. Большой респект!!!
9 Wobland
05.11.12
00:28
семь часов.. неплохой результат ;)
10 din107
05.11.12
00:30
(9) с 17-30 до 00-00 я не работал :-)))-)
11 vmv
05.11.12
01:03
(10) расмышлял, философ?)
12 din107
05.11.12
А реально ли будет сделать, так, чтобы номер брался не из родителя, а след образом:
Получаю ТЗ, состоящую из след. структуры:
Номенклатура| КоличествоПриход| КоличествоРасход| Остаток| НомерГруппы
где номерГруппы расчитывается совершенно по своему.
Когда я начинаю выводить данные по ИЕРАРХИИ, чтобы для групп выводился НомерГруппы ИЗ ТЗ?
Попробовал вышеуказанным способом вытаскивать (как для родителя), так не получается.
13 Wobland
05.11.12
(12) выбор когда этогруппа тогда номер группы иначе по-своему конец
14 din107
05.11.12
Пробовал, для строк он правильно выводит НомерГруппы, а для групп колонку "НомерГруппы" оставляет пустой
15 Wobland
05.11.12
(14) тогда беда
16 din107
05.11.12
(15) Я просто пытаюсь понять, почему, если я ставлю выражение выбор когда Номенклатура.ЭтоГруппа тогда Номенклатура.Код иначе Номенклатура.Родитель.Код
в строке, где выводится Группа, программа проставляет мне Номенклатура.Код в колонке "НомерГруппы", а если я патаюсь указать условие выбор когда Номенклатура.ЭтоГруппа тогда НомерГруппы иначе Номенклатура.Родитель.Код, то программа для строк выводит родителя, а для группы ничего не выводит.
Также пытался создать вычисляемое поле, в котором указывал, что данные брать из колонки НомерГруппы, то программа для строк выводила НомерГруппы, а для Групп колонку "НомерГруппы" оставляла пустым.
Также пытался тупо в вычисляемом поле поставить Выражение
выбор когда Номенклатура.ЭтоГруппа тогда "номер неизвестен" иначе НомерГруппы
Тогда программа для строк выводила данные, а для групп проставляла надпись "номер неизвестен".
В чем здесь может быть замес?
17 Wobland
05.11.12
(16) выбор когда Номенклатура.ЭтоГруппа тогда НомерГруппы
НомерГруппы - что такое?
18 din107
05.11.12
НомерГруппы - это номер группы, который находится в ТЗ.
Т.е. я получаю Итоговую ТЗ,в которой у меня заполнена колонка "НомерГруппы" и передаю её в СКД
19 din107
05.11.12
Т.е. получается, что для верхних уровней иерархии (Т.Е. для папок) мы можем брать данные, только из самого элемента,а всё, что было в ТЗ, мы не можем использовать для них.
20 din107
05.11.12
ап
