подключение сканера штрихкода в терминале ☑
0 Alexey_55
02.05.12
коллеги, подскажите как настроить работу сканера при работе в терминале?
перерыл весь инет. нашел вот это
1. Зайти в терминальном режиме на сервер.
2. В командной строке написать: net use comX: \\client\comY:
Где X – номер COM-порта на сервере, Y - номер COM-порта на клиентской машине, client - имя клиента.
3. Проверить подсоединение командой net use (выведется список подключений).
Пример:
На клиентской машине сканер подсоединен к COM2, а ФР к COM1, имя клиента - client.
На сервере 1 и 2 COM-порты заняты другими устройствами.
Нужно выполнить следующие команды:
net use com3: \\client\com1:
net use com4: \\client\com2:
Важно:
При подключении к серверу в настройках подключения необходимо установить флажок «последовательные порты».
В настройках сервера проверить флажок «отключить сопоставление COM-портов» (флажок должен быть снят).
в моем случае сканер подключается через USB.. так что COM порты все свободны
модель сканера Symbol LS1203
вот еще одна инструкция http://www.compline-ufa.ru/nastrojka-skanera-shtrix-koda-1s
но ко мне она тоже не подходит
может кто что подскажет?
1 Alexey_55
02.05.12
сразу скажу что нужно подключить несколько сканеров, подключенных к разным локальным машинам
2 IamAlexy
02.05.12
ставь клавиатурные дрова и не ипи мозг
3 дущ
02.05.12
для начала, выясни через что у тебя сканер работает. Через USB с эмуляцией COM или KB?
4 Alexey_55
02.05.12
сканер пока никак не работает..
если работать локально, то я его подключал с эмуляцией КВ
Если работая в терминале так же добавить оборудование, то у всех пользователей при открытии документов вылетает ошибка о некорректном подключении
5 Alexey_55
03.05.12
подсоединил в режиме virtual com, ввожу net use com3: \\Control\com3:
control это имя компьютера клиента
Ошибка:
Системная ошибка 1200.
указано неверное имя устройства.
еще вопрос не могу найти В настройках сервера проверить флажок «отключить сопоставление COM-портов» (флажок должен быть снят).
везде пишут что Чтобы открыть компонент "Настройка служб терминалов", нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления, дважды щелкните значок Администрирование, а затем дважды щелкните значок Настройка служб терминалов.
но у меня нет получается этой компоненты? Server 2008 r2
6 sdv2000
03.05.12
в R2 аббревиатура "терминал" заменена на "удаленный рабочий стол"
7 Alexey_55
03.05.12
спасибо! теперь называется "Конфигурация сервера терминалов"
подскажите плиз TSCLIENT это имя компьютера? или что-то другое?
8 Йохохо
03.05.12
служебное имя, всегда показывающее на ресурсы компа-клиента
9 Alexey_55
03.05.12
C:\Users\User3>change port /query
AUX = \DosDevices\COM1
COM1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:109\tsclient\COM1
COM2 = \Device\RdpDrPort\;COM2:109\tsclient\COM2
COM3 = \Device\RdpDrPort\;COM3:109\tsclient\COM3
подскажите что как в моем случае будет выглядеть строка?
net use com1: \\tsclient\com3:
10 Alexey_55
15.05.12
подключил один сканер с эмуляцией COM. на локальной машине com3 и соответственно в терминальной сессии работает как com3
подключаю сканер ко второму компу, и там сканеру присваивается виртуальный com3
как быть в таком случае?можно ли как-то переопределить виртуальный com или на сервере или на локальной машине?
