Отладка COM ☑
0 sergdi
26.03.12
Если 1С вызвана как com
Есть ли возможность задействовать отладчик ? Какие есть средства для отладки.
1 Новиков
26.03.12
извращенец, может для начала отладить все внутри эко-системы, а потом уже стучаться туда снаружи?
2 sergdi
26.03.12
(1) так может снаружи неверно стучишься. Внутри работает
3 Галахад
Ну простые-то вещи можно посмотреть.
Наименование, номер, дату, и т.д.
4 vmv
26.03.12
(26) в серверных вызовах - любые, в клиентских - никаких
5 sergdi
26.03.12
А как подключиться отладчиком. 1C вызывается как com под определенным пользователем
6 vmv
26.03.12
(5) в момент "работы" ком открыть отладчик в конфе и подключить сеанс этого юзера в отладку - тока родился?
7 Jolly Roger
26.03.12
09:56
(0) Кури Отладка/Подключение/Автоматическое подключение
8 sergdi
26.03.12
(7) (6) пользователь com не появляется в списке пользователей
9 БибиГон
26.03.12
(8) значит нет подключения
10 Человечкин
26.03.12
(0) Можно, но некоторые типы просто так не доступны в отладчике, к примеру перечисления.
11 sergdi
26.03.12
(9) подключение есть - создаются документы
12 sergdi
26.03.12
1C работает в режиме сервера предприятия
13 sergdi
26.03.12
(6) Я раньше не использовал такой вариант отлаживался под собой. Пробывал на локальной базе в варианте файл-сервер. Все равно нет в списке пользователей для подключения. В параметрах базы стоят флажки  Устанавливать режим подключения отладки и начинать отладку при запуске.
Подскажите в чем может быть причина.
14 vudo
26.03.12
Запуск сервера с ключом -debug
Или правим в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\1C:Enterprise 8.2 Server Agent
и обращаем внимание на ключ
ImagePath:
Должен быть с -debug
Либо в Службах изменить строку запуска (опять таки добавить -debug)
15 sergdi
26.03.12
(14) Я для начала взял базу в локальном варианте. Администратором зашел в конфигуратор.  В окне подключения для отладки нет в списке еще одного запущенного сеанса. Там нет ни одного сеанса.
16 Sasha_H
26.03.12
(14) не забываем, что при старте сервера 1С с режимом отладки серверных процедур есть замедление в работе, так что после отладки необходимо установить обратно.
17 vudo
26.03.12
(15)Еще раз:
Отладка->Подключение Кноспка "Автоматическое подключение..." Стоит галочка напротив "Клиентские и внешние соединения"?
18 sergdi
26.03.12
(17) В локальном еще ставится голочка у пользователя Разрешить отладку. Тогда он появляется в списке. В серверном стоит галочка Клиентские и Внешние соединения. Но список пользователей пустой. Наверно нужно послк установки режима отладки ку сервера его перезапускать
19 vudo
26.03.12
(18)"Наверно нужно послк установки режима отладки ку сервера его перезапускать"
Ты сам это предложил ;) +100
20 sergdi
26.03.12
12:50
(19) Но возращаясь к com соединению Если будет локальный вариант а не серверный. То где выполнить настройку, чтобы com процесс появился списке отладки ? Где у com соединения галочка <Разрешить отладку>
21 n koretsky
26.03.12
Для указания внешнему соединению или web-сервису необходимости запуска в отладочном режиме используют настройки, размещенные в xml-файлах (comcntrcfg.xml и webservicecfg.xml соответственно), которые должны располагаться в подкаталоге CONF каталога исполняемого файла 1С:Предприятия 8.2 (BIN). Если файл не найден, приложение открывается в обычном режиме.
Пример файла comcntrcfg.xml:
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/comcntrcfg">
   <debugconfig debug="true"
   debuggerURL="tcp://localhost:1560"/>
</config>
Атрибут debug="true" указывает необходимость запуска в отладочном режиме
Атрибут debuggerURL="tcp://localhost:1560" указывает адрес отладчика, к которому нужно автоматически подключиться для отладки, где «localhost» указывает на поиск на на локальном компьютере, «1560» – номер IP-порта. Если порт не указан, то будут проверяться все порты в диапазоне портов 1560 – 1591; указание "tcp://" эквивалентно "tcp://localhost". Если адрес отладчика не указан, в процессе исполнения кода на встроенном языке отладка производиться не будет.
22 sergdi
26.03.12
Большое всем спасибо за помощь
23 sergdi
26.03.12
18:19
Еще вопрос возник
подключение по Com вызывает функцию из модуля внешнего соединения. Я так понимаю  что она выполняется на сервере в соответствии с модулем. Процедура создает документы. При подключении отладки  в конфигураторе почему-то два процесса. Один уже подключен. Если подключаешь для отладки второй, что внешнее приложение подвисает если убираешь из отладки то начинает снова работать. При этом точка останова в процедуре не работает.
